首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱与西门子编程软件简单对比
点击:5780 回复:19
西门子的强项是过程控制与通信控制,西门子的模拟量模块价格便宜,程序简单,而三菱的模拟量模块价格昂贵,程序复杂,西门子做通信也容易,程序简单,三菱在这块功能较弱。
三菱的优势在于离散控制和运动控制,三菱的指令丰富,有专用的定位指令,控制伺服和步进容易实现,要实现某些复杂的动作控制也是三菱的强项,而西门子在这块就较弱,没有专用的指令,做伺服或步进定位控制不是不能实现,而是程序复杂,控制精度不高。
例如某设备只是些动作控制,如机械手,可选择三菱的PLC,某设备有伺服或步进要进行定位控制,也选三菱的PLC。像中央空调,污水处理,温度控制等这类有很多模拟量要处理的就要选西门子的PLC比较合适,某设备现场有很多仪表的数据要用通信进行采集,选西门子的好控制。
我觉得网络上以上评论倒确实是我的感受。
18-04-06 21:07
个人觉得西门子软件就是对系统挑剔些,其他都还好
18-04-06 21:24
用习惯三菱,比西门子好用,编程比西门子的简单,X1感觉比I0.1好输入
18-04-06 22:02
西门子软件在更新时,往往不能兼容以往的版本,使用说明书也差劲,更新的软件往往在不断的否认以前模式,让使用人无从下手。
18-04-06 22:20
引用 pan_xiansheng 在 2018/4/6 22:20:10 发言【内容省略】
软件是鸡肋没错,折腾下博途就知道了
18-04-07 08:03
引用 osp321 在 2018/4/5 22:35:06 发言【内容省略】
三菱的带ADP的模拟量模块一样是特殊寄存器!!不过三菱的总线网络设置没有西门子方便——三菱总线模块起始地址不能随意设定只能按照硬件设定地址叠加,而西门子DP网络站点地址均可以随意设定
18-04-07 09:54
不太同意。西门子的IO地址设置比三菱是要复杂,但是大系统更好用。例如我的习惯是,PLC模块地址取I/Q0.0-1.7,扩展模块我就可以取I/Q10.0-19.7,柜内其他设备就取I/Q50.0-99.7,其他的远程站点第一个取I/Q100.0-199.7,第二个站取I/Q200.0-299.7,以此类推,这样就算我各个站点加模块,IO地址不会乱,都是在我预留范围之内,从结构化的角度来说比三菱的死地址更清晰。
18-04-08 16:51
三菱的模拟量模块有一点特别反人类,不同的模拟量模块,及时是同一个系列,通道数不同,用法也不一样!搞得每次选完型号第一件事查手册,没有手册不会玩了。至于说西门子运动控制的问题,1200对运动控制这一块的功能块还是很好用的,200没用过这个功能不发言,以前用300/1500系列都是用PROFINET总线,也觉得没难度。
18-04-08 16:57
哈,用了快五年了。新公司的同事还是看不懂我的程序,尴尬。
18-04-08 17:04
其实就IDE来说,works3那满满的博图风在15年就想吐槽了。。不过越往后和计算机编程的界限就越来越不明显,但是相应的对一些工程师的要求也会变高。
18-04-08 17:06
上一页 上一页
