变频器维修
主题:AB PF700S 变频器上电就报过电流
点击:3617 回复:10
jyzaiwmx
大家好,我接到一个AB PF700S的变频器,一上电就报过电流,一复位就报接地故障。请求大家帮忙解答一下。我是第一次修AB的大功率变频器。对这不太了解。谢谢
18-04-04 11:55
zzm7959
检查一下电机是否绝缘坏了造成对地。脱开负载上电看看是什么情况。如果脱开负载一切正常,说明故障在负载!用摇表摇一下电机三相与地的绝缘,以及三相间的阻值!变频器到负载之间的电缆。电机接口线处有没有破损。注意摇的时候要脱离变频器!如果脱开负载还报过流,那就检查一下变频器的整流桥及IGBT的静态电阻是否平衡,对称!经过细心检查可以排除故障。
你说的变频器上电就报过流,应该是变频器本身故障,主要检查一下变频器的输出端的静态电阻及UVW的对地有没有异常。
最后修改:
2018/4/4 13:20:58
18-04-04 13:18
电机线有没有去掉,去掉试试。
18-04-05 10:52
检查电流传感器,估计有一个传感器坏了。
18-04-05 13:03
zcd207
楼上说的很对,故障得一项一项排查,必须认真
18-04-06 09:59
jyzaiwmx
电机脱开啦!也用摇表摇过啦!电机是好的
18-04-18 09:00
jyzaiwmx
电流检测板换了新的还是报警啊!
18-04-18 09:01
AB700
jyzaiwmx
在 2018/4/4 11:55:52 发言
【内容省略】
上电就报是变频器本身电流检测电路故障,是多大功率的机子。硬件是伟肯的吧?
18-09-12 20:38
AB700
这种上电就报过电流的故障,应该是检测板直接送出的,重点检查模块上面的电流检测板子。
18-09-12 20:41
无限守望
AB700变频总是莫名的炸模块各位大神们都遇见过没有?修复后试机都正常,上线后要么一个月要么半年,甚至有上线几天的,都有炸机的恶性故障,叫人挠头了,敬请大师们各显神通!!谢谢了。
18-12-17 21:15
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
【2026深圳传感器与应用技术展览会】即将开幕,参观指南来了
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
2026年第十二届电气工程、控制与机器人技术 会议(EECR 2026)在苏州召开
