变频器维修
主题:AB PF700S 变频器上电就报过电流
点击:3617 回复:10
jyzaiwmx
大家好,我接到一个AB PF700S的变频器,一上电就报过电流,一复位就报接地故障。请求大家帮忙解答一下。我是第一次修AB的大功率变频器。对这不太了解。谢谢
18-04-04 11:55
zzm7959
检查一下电机是否绝缘坏了造成对地。脱开负载上电看看是什么情况。如果脱开负载一切正常,说明故障在负载!用摇表摇一下电机三相与地的绝缘,以及三相间的阻值!变频器到负载之间的电缆。电机接口线处有没有破损。注意摇的时候要脱离变频器!如果脱开负载还报过流,那就检查一下变频器的整流桥及IGBT的静态电阻是否平衡,对称!经过细心检查可以排除故障。
你说的变频器上电就报过流,应该是变频器本身故障,主要检查一下变频器的输出端的静态电阻及UVW的对地有没有异常。
最后修改:
2018/4/4 13:20:58
18-04-04 13:18
电机线有没有去掉,去掉试试。
18-04-05 10:52
检查电流传感器,估计有一个传感器坏了。
18-04-05 13:03
zcd207
楼上说的很对,故障得一项一项排查,必须认真
18-04-06 09:59
jyzaiwmx
电机脱开啦!也用摇表摇过啦!电机是好的
18-04-18 09:00
jyzaiwmx
电流检测板换了新的还是报警啊!
18-04-18 09:01
AB700
jyzaiwmx
在 2018/4/4 11:55:52 发言
【内容省略】
上电就报是变频器本身电流检测电路故障,是多大功率的机子。硬件是伟肯的吧?
18-09-12 20:38
AB700
这种上电就报过电流的故障,应该是检测板直接送出的,重点检查模块上面的电流检测板子。
18-09-12 20:41
无限守望
AB700变频总是莫名的炸模块各位大神们都遇见过没有?修复后试机都正常,上线后要么一个月要么半年,甚至有上线几天的,都有炸机的恶性故障,叫人挠头了,敬请大师们各显神通!!谢谢了。
18-12-17 21:15
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
深圳首条人形机器人中试产线投运
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
第二届中国·浙江国际工业供应链博览会在杭开幕,200余家企业参展
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
智驱新质,融创未来——ABB获多项中国自动化年度大奖
