首页 变频器维修
主题:台达VFD007B43A 0.75KW维修失误
点击:2169 回复:22
今天一客户送来一台台达VFD007B43A的小机器,说报过流
我于是检查了主回路,没发现短路,就上电测试
加电压到380V,机器正常启动,未发现报的错误码
遂进入菜单调取故障记录代码
看手册该机器的故障记录在
06-08至0-011,通过查询,都是代码07,说明书告诉我07是OCC故障,IGBT短路保护
但是当时没发现问题,加入频率,运行,空载试机正常
带我的小电机2.2KW的时候,30HZ以下能勉强启动,启动也不平稳,还要抖一下
30HZ以上直接跳了,停机
在20HZ时候测试了主回路电压,输出电流正常
就有点怀疑驱动,检测了驱动电容,PC929,该机器驱动是929+3150的形式
未发现异常,然后直接取消电流检测TL074运放
上电,只见机器瞬间冒烟,当时心里已经咯噔一下,模块完蛋了
拆开一看果然模块的 U V两相已经烧黑,板子损坏严重,我只好重新购买了一个驱动板
明天到货好交给客户
回来想想当时觉得驱动或者电流检测有问题,应该拿下模块检测,我今天没有
拿下模块直接取消保护,引起了这样严重的后果,大家都要引起注意啊
18-04-03 12:34
qd
因为是小机器所以疏忽了
18-04-03 13:06
谢谢!
18-04-03 13:38
引用 yuanyuesheng 在 2018/4/3 13:38:07 发言【内容省略】
大神,回帖可以点评一下呀表情
18-04-03 13:55
越是小功率变频器越不好修,它一是价格不值,二是结构紧凑。三是一体化IGBT拆卸很耗时,还要细心。拆下IGBT后还要找到报警输出将其屏敝!
18-04-03 14:05
是的,但是今天这个机器模块还是相对好拆,只是为了省事直接取消了检测电路,用的富士7MBR10A的模块
18-04-03 14:15
有时,疏忽只是一瞬间的事,所以不得不时时谨慎。
18-04-03 14:26
就买个教训吧
18-04-03 16:45
0。75KW,这么小的维修是有些不合算的;
18-04-03 19:23
直接买个二手的机子吧,也花不了多少钱。
18-04-03 20:35
上一页下一页
