首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱5U通讯:三台设备,两个以太网,这想法可行吗?
点击:3134 回复:9
有三台设备,1号机一个5U PLC,2号机一个5U PLC,3号机三个5U PLC,3号机自己组成一个以太网网络,然后2号机有些数据要和1号机交换,和3号机中的2台PLC要数据交换,我能否在指定2号作为主站,与3台PLC再做一个以太网网络?
最后修改:2018/4/3 10:13:55
18-04-03 08:41
感觉是可以的
18-04-03 10:07
我的感觉也是~
18-04-03 10:12
客服客服   400-821-3030
18-04-03 10:21
可以,用套接字通信~~
18-04-03 13:58
可以的,5U支持这样的操作进行数据交换
18-04-03 15:30
ok了,搞定
18-04-07 10:10
可以直接组态简单PLC连接,设定好映射地址就好。
18-04-09 11:11
你是用套接字实现的吗?
18-04-09 14:23
就使用以太网指令实现的,相互之间没有干涉,只要设置的通讯的寄存器不重叠就行
18-04-09 15:31
