首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:能否用PLC制作光立方
点击:1032 回复:7
我想用PLC制作光立方,能否实现,求各路大神指教,如能实现求教具体方法,万分感谢!
18-04-02 22:08
应该可以的。
18-04-02 22:46
用PLC很难做,而且成本太高
假设做一个8*8*8的光立方,一层就要16个IO口,八层需要128个IO口
18-04-02 22:47
其实我一直想试试矩阵解决这个光立方的问题,你试试,理论上是能想通的。如果成功的话能省好多输出点的8*8*8的只需要24个。
18-04-03 21:04
可以,至于显示效果看你配置的输出的端口的数量
18-04-03 21:22
点数对于组合式的PLC来说不是问题,一个模块64点的输出基本上各种PLC都有;
18-04-05 14:11
用矩阵方式
18-04-05 22:20
技术上可行,
18-04-07 09:40
