三菱Mitsubishi
主题:【话题】三菱PLC编步进电机控制,几处不懂的(20180402)
点击:4035 回复:18
10楼
truezhang
看了PLSR的指令说明,大致和DVIT差不多吧,都不能实现连续旋转。现在是想即实现连续旋转,又最好有加减速时间
18-04-01 19:33
11楼
goldage
连续运转和转数设置里面的控制估计楼主没仔细看指令说明吧,就是数值不同而已
18-04-01 21:48
12楼
truezhang
我只看到DPLS里面脉冲数设为0就是连续运转,别的几个指令如PLSR,DVIT好像都不能设0,所以我理解就是只有DPLS或PLS能连续运转。不知我哪里看错了?
18-04-01 21:59
13楼
蛇会大学
用相对定位,把脉冲数设到很大就可以一直运行了
18-04-02 13:16
14楼
truezhang
设到最大应该只是运行时间比较久吧?但还不能一直运行吧?
18-04-02 16:12
15楼
蛇会大学
32位数要计满时间也很久了,如果停了你可以松手再按一次,重新执行一次这个指令
18-04-02 23:00
16楼
truezhang
不是手按按钮的方式,是给个信号就一直运行
18-04-04 15:50
17楼
mkn377
PLSR把脉冲数设置成负值试试看
18-04-04 22:07
18楼
fumz78
又是步进,又是FX主机,这个限制多,功能少些。
如果只是一直运行,对位置没具体要求,且是伺服电机,那可以用速度模式控制,启动运行后,速度可以实时改变。
或者换功能强些的定位模块,有些模块有速度模式控制,可以按照设定的速度运行。
18-04-05 23:01
一图读懂汇川技术2025年半年度报告
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
苏州打造工业软件创新生态雨林
优势互补谋共赢 产业协同谱新篇——保利中轻党委副书记、总经理赵国昂一行莅临和利时北京总部考察交流
战略联合!和利时携手安徽聚力粮机深耕粮食行业
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
透过2025年上半年看工业互联网产业:技术融合与全球化成关键驱动力
