三菱Mitsubishi
主题:【话题】三菱PLC编步进电机控制,几处不懂的(20180402)
点击:4035 回复:18
truezhang
现在已知的条件是发500000个脉冲,电机转一圈。程序需要编写按设定的转速运行。但还有个初始速度和减速时间设定,我不知这二个参数怎么套到程序里面去,给我理解,我设好了转速,那就按规定的频率发脉冲就是了,那二个参数不知怎么编进去?
还有个除法指令问问,在设定好转速,用除法计算脉冲数,会是带小数点的实数,不知三菱PLC哪个指令是针对32位除法的且能直接取整数?
程序要求实现速度、角度控制,是不是用DPLS指令就够了,还是说有其他优化指令?
再补充问电机的停顿时间又是个什么参数?
最后修改:
2018/4/3 8:31:55
18-03-31 22:50
fumz78
制定的运行速度是最终恒定的运行速度,初试速度、加减速时间通过特殊寄存器设定。
如果是DDIV指令,最终的商是整数。
做定位还是用自带的定位指令好,定位指令既有脉冲又有方向,脉冲指令没有方向。
18-04-01 00:33
truezhang
谢谢解答,能说详细点吗?初始速度和减速时间设定资料能从哪里查到?怎么和DPLS指令结合来用?自带的定位指令是指哪条?目前从网上搜了一堆资料,还在下载中
18-04-01 08:34
fumz78
根据你用的对应型号的PLC,看其编程手册、定位手册。
三菱FX系列有专用的定位手册《FX3U用户手册 定位控制篇》
18-04-01 08:53
ZCMY
用的哪款PLC先说下;
18-04-01 10:03
truezhang
FX3U系列的,只控制一台电机,在看《...定位手册》没太看得完全懂,不过也没那么懵了
18-04-01 12:25
truezhang
又请教几个问题,我需要控制电机可以实现:按设定角度旋转;正反间隔旋转;连续旋转;都不需要原点控制。针对前面2种方式,我看用DDRIV指令就可以,但连续旋转是不是就要用DPLS指令?但用了DPLS指令是不是特殊寄存器里面设定的加速时间、减速时间等就不起作用了?现在接线按Y0接脉冲信号,Y1接方向信号
18-04-01 17:22
fumz78
连续运转也是具体是什么?如果是连续的多段定位,FX3U主机做不了。
18-04-01 17:32
truezhang
连续运转只按指定速度恒定旋转,不变速。我理解DDRIV脉冲数不能设0,所以要连续转动就必须用DPLS,使用了这个指令,是不是特殊寄存器里面加减速时间是不是就没用了?如果要启动时的加速时间等也有作用,又要连续旋转还有什么指令能方便点实现吗?
18-04-01 17:50
ZCMY
PLSR不是带加减速的指令;
18-04-01 18:24
具身智能机器人通信网络联创倡议在蓉发布
磁性传感器产品组合扩展 - 高精度TMR角度传感器
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
560个项目入选!工信部发布《2025年5G工厂名录》
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
伊顿完成对 Resilient Power Systems 公司的收购,进一步优化配电产品布局
