运动控制
运动控制
主题:伺服控制裁切尺寸不准确
点击:1949 回复:12
有一台设备,是触摸屏带编程的上位机,控制一台伺服驱动系统,伺服电机带动上下包胶滚轴转动,输送像纸张差不多的材料从上下滚轴中穿过,向前运动,后面有裁刀来裁切,现在问题是,裁切尺寸不准,此机是改造后的设备,现在想请大家分析一下,这个情况哪个方面的问题比较大,如上位机、驱动器、伺服电机等、用户反映换根皮带好了一天,第二天一开机又是这个故障
18-03-31 17:54
PLC-hmi
机械的问题可能性大
18-03-31 18:31
机械实在是不懂,客户说机械都检查了,也不知他们检查的怎么样
18-03-31 20:38
ZCMY
皮带传送的?
18-03-31 21:23
jiouai84
伺服系统的可以监控下看脉冲数,更多的可能楼上所说的机械的原因,用压着带纸有没打滑
18-03-31 21:28
goldage
对这类的计量不准确的建议上个图讨论,毕竟影响计量准确的还算不少的,比如计量轮的安装方式就是其中一个
18-03-31 21:54
坐在墙头等红杏
橡胶辊磨损,会造成裁切尺寸不准,必须更换设备生产商提供的胶辊,我遇到过这个故障。
18-04-01 19:28
蛇会大学
范围太大了,从硬件磨损到软件处理到干扰都有可能。如果之前是正常的,就先从硬件上下手检查
18-04-01 20:17
机械的原因可能性大,牵引的材料不能受很大牵引力力,不然就会把材料拉变形,或者打滑,引起计量不准
可以借鉴冲压设备的自动送料设备,伺服电机负责计量,后面的还有个电机负责送材料,避免了伺服电机一边计量,还得做牵引材料。
还有看你的伺服控制器的电子齿轮参数,是否正确设置,还有考虑你的皮带轮的传动比,滚轮的直径 啥的,这些都很容易造成误差累积的,精确计算出一个脉冲当量,
18-04-02 17:19
yejingmao
伺服精度高的要直接连轴输出,用皮带误差大,而且看你用什么样的皮带?你说的误 差基本判定是机械方面的,还有你的胶辊压力也有关系
18-04-02 17:31
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
三菱电机斩获工控领域双料大奖,实力再获行业见证!
中国工程院院士周济:智能制造2.0成为第四次工业革命核心技术
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
全球首条!具身智能机器人在宁德时代电池产线实现规模化落地
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
美的重载工业机器人项目通过领先科技成果鉴定
华北工控EMB-3583:搭载AIoT芯片RK3576,支持AI辅助诊疗领域应用
