机电一体化
主题:离心式水泵的轴承温度允许达到多少℃?
点击:7132 回复:12
jinqiaoma
请教大家一个问题,离心式水泵的轴承温度允许达到多少℃?轴承是稀油润滑的,谢谢!
最后修改:
2018/3/31 13:26:09
18-03-31 09:37
yejingmao
应该不大于70度吧
18-03-31 09:44
wang4370
一般不超过室温40度。
18-03-31 19:06
osp321
这个好像有个75度的标准,正常就是到85度也没问题。
我们给煤矿做的泵房排水,一般是大于95度停机,这个温度可能是和水泵级别有关系。
18-03-31 22:48
jinqiaoma
谢谢解答!
18-04-01 16:02
jinqiaoma
osp321
在 2018/3/31 22:48:44 发言
【内容省略】
谢谢,我这个也是井下泵站,轴承温度到了八十多℃,处理后已经降下来了,现在七十多。
18-04-01 16:04
kdrjl
一般我就是以80度为界,超过了就不允许。以下且含80度就可以连续运行。你现在关键是看这个温度70度是否不再爬升了,如果是,就说明已经热平衡了,反之就得停机冷却,并查找原因了。不管咋说,这个温度已经到了最高临界。
18-04-01 16:32
jinqiaoma
温度基本稳定了,在持续观察,厂家说油有问题,真正的原因还没有确认。
18-04-01 17:23
wenquan753
感觉轴承长时间工作在7-80度这个范围的话很容易挂!
我这就是这样的!
18-04-01 18:46
高雅的雅
一般稀油润滑泵推荐工作温度不超55°
18-04-01 20:35
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
英孚康三大标签,工业自动化新未来
机器视觉在机器人行业的应用(下)
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
