首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:问一个关于三菱FX3U 定位控制的问题
点击:2012 回复:13
  FX3U本体模块能不能控制 CW/CCW模式的伺服电机,具体应该怎么做呢?比如DRVI和DRVA 这两个指令控制正转和反转分别应该怎么写呢?
18-03-29 15:19
之前试过脉冲加方向的控制,反转的话用负的脉冲数就可以了
18-03-29 15:59
相对定位或是绝对定位指令输出的是脉冲加方向,不是双脉冲信号。
18-03-29 17:09
DRVI和DRVA 这两个指令是要设脉冲+方向模式的;
18-03-29 17:42
那FX3U 有没有双脉冲的指令?
18-03-30 11:30
引用 1093878561 在 2018/3/29 15:19:08 发言【内容省略】
本体不支持双脉冲方式,要使用双脉冲方式,你需要添加高速输出特殊适配器。
Good Luck~
18-03-30 11:41
非要用正负脉冲方式,加个FX3U-1PG就可以实现了,只要不计较成本就行;
18-03-30 12:14
那没必要了,直接换成Fx5U 就好了
18-03-30 12:53
上面的图片是FX5U 的定位手册上看到的,上面有提到FX3U 用在CW/CCW 上(不知道是扩展还是本体),而且我看CW和CCW 的信号时序图,在FX3U 的本体模块上用 CW/CCW 控制理论上是可行的(正方向和反方向时候,脉冲和方向的Y口对调一下,脉冲全部发正脉冲),不知道这样是否可行?
18-03-30 13:28
图片没上传上,补发一下!
18-03-30 13:30
上一页下一页
