首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:怎么会这样2
点击:1371 回复:24
这是在调试过程出现的问题---没有输出
电脑奇慢,PLC运行,就是没有输出,撤掉电脑也不行,重启PLC也不行
最后初始化PLC表情,数据没保存---重新来过,2点才到家
18-03-29 07:59
是不是点坏了,重新换个点试试,我们公司有一个汇川plc的,也是这种情况,就输入运行有点坏了。
18-03-29 08:10
没有
18-03-29 08:42
欧姆龙的烂的很,我们也遇到很多问题
18-03-29 08:49
只能先解决电脑了,干活没有好工具怎么行呢
18-03-29 08:50
没有备份程序?老鸟应该不会犯的呀。
18-03-29 09:04
程序有,数据没及时保存
18-03-29 09:10
引用 wfeng729 在 2018/3/29 8:49:05 发言【内容省略】
举例说明
18-03-29 09:11
上次遇到一个输出点软件有动作 硬件时有时无温技术支持居然解释不了
18-03-29 10:27
引用 wfeng729 在 2018/3/29 10:27:10 发言【内容省略】
硬件快坏了
电脑监视状态?用个计数器监视这个输出点---排除程序
最简单的办法---程序停止,强制输出,观察,问题不现,软件问题
18-03-29 10:51
上一页下一页
