变频器论坛
台达变频器
主题:台达变频器制动电阻
点击:5302 回复:19
GAOYANG90050
我需要往变频器上接制动电阻,说明书上一会制动电阻一会刹车电阻,还有的说刹车单元,他们是一种东西吗,还有怎么接线呢,看说明书图上画着vfbd和br这是啥东西制动电阻吗,制动电阻不就两根线吗,看图觉得制动电阻应接在b1和b2 上边,可警告又说会损坏变频器,搞不懂。大神指点下,另外接好制动电阻后停机方式选择什么?
18-03-29 07:25
GAOYANG90050
大于15kw是不是制动电阻和制动单元都要安装?
18-03-29 07:31
xtswc
要看内部有没有制动电路,有买电阻按B1B2处,没有两个都买,制动单元接B1和一处,电阻按制劲单元上,
18-03-29 07:46
gzlsj
制动电阻接B1、B2上
18-03-29 08:07
GAOYANG90050
台达说明书的表怎么18.5用这么多制动电阻,他们串联吗?
18-03-29 08:27
GAOYANG90050
我的电机是18.5的
18-03-29 08:27
GAOYANG90050
怎么台达变频器说明书表格上写着用4个br1k2w008刹车电阻,一个是4800w32欧姆,四个怎么接串还是并?
18-03-29 09:25
makou
前面是变频器带制动电路,配的刹车电阻4800W32欧。后面是用制动单元,配的制动电阻BR1K2W008(1.2KW 8欧)
18-03-29 09:56
xtswc
那是你理解说明书说的意思,静下心把说明书从头到尾仔细看一下,就理解了,
18-03-29 10:24
liuhuoaaa
请仔细阅读说明书再说!
18-03-29 10:59
倍福总裁专访 | 以饱满的热情和乐观的心态面向未来
签了!海尔卡奥斯又多了一个伙伴
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
