首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:一台台达1.5KW变频器过热保护
点击:1419 回复:7
这台变频器工作半小时显示03.(过热保护)查看外部轴流风机有泥污,显得影响不大。但是拆下来后会看到在轴流风机紧贴处有尘挡。清除,IGBT上硅脂。变频器正常。
18-03-28 16:53
呵呵;严格来说这个不能算是故障,只能说是环境不好导致的报警;
18-03-28 17:42
这一般是对媒介环境所造成的,一般做好,反正周围卫生以及通风即可。
18-03-28 19:08
楼主经验丰富,细心
18-03-28 20:21
一般的用户没有维护变频器的习惯,只是运行着,直至出现问题再维修。变频器工作环境很重要。
18-03-29 08:27
感谢分享经验。表情
18-03-30 13:59
我们很注重变频器的使用环境,经常做保养,3年做一次彻底拆解保养,基本没什么故障,有也是自己修
18-03-30 14:08
以后要注意保养了啊
18-03-30 16:29
