首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:omron cp1h 怎么会这样
点击:1362 回复:12
出现这样的结果
这才是要的结果
记得以前按图1画,自动转换成图2
这样结果有文章做了
最后修改:2018/3/29 7:50:20
18-03-28 13:35
看着也比较怪异
18-03-28 13:45
把下面一排合并一下做一个中继输出再和H0.01并联就好了
18-03-28 14:21
引用 知道一点 在 2018/3/28 13:35:39 发言【内容省略】
上图的指令表:
下图的指令表:
同样的事情在三菱中:
连运行的可能也不给你,而在西门子中,你无法画出这样的梯形图。
但是在富士中,完全没有任何问题,你可以随心所欲。
我认为这是IDE的问题而非PLC的问题。
Good Luck~
18-03-28 15:01
以前这样画能自动修改为后图,升级后弱智了~不只体现在这儿。
18-03-29 08:40
可以充分利用这个特性
18-03-29 08:40
你要在第四条线上加一个节点P_on
18-05-04 18:18
引用 zhengchang 在 2018/5/4 18:18:13 发言【内容省略】
102.06 那行,能行?
18-05-04 19:12
是的,你自己测试。
现在二极管线路得自己加了,我觉得这样规范。
18-05-05 08:29
实际是这样的了。
18-05-05 10:00
上一页下一页
