首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:易能变频器有故障但能运行,请教高手!
点击:1686 回复:8
易能变频器没有24伏电,电源驱动板发光二极管不亮,但能运行,风扇不转!请教高手
最后修改:2018/3/28 0:26:59
18-03-27 21:39
1、分清是输入电源还是开关电源问题吧?
2、查电源三相输入,看外部空开?
3、变频器内部继电器或者接触器如无吸合声音,可能开关电源部分或负载有问题,硬件故障了?
4、其他的大神来补充吧……
18-03-28 10:58
你的意思是内部24v电源故障吗?
18-03-29 12:09
风扇坏了吧。
18-03-29 12:25
驱动部分都正常。否者就会报故障,风扇故障或者是风扇驱动电源故障
18-03-31 08:38
开关电源一个二极管坏了,换掉故障排除!
18-04-25 17:44
你好,是哪个二极管,同样故障
19-08-15 09:58
应该就是24V那一路上的二极管吧
19-08-15 13:40
电源故障好排除
19-08-25 06:14
