传感器论坛
主题:找一能检测铁丝间隔几秒后匀速通过,卡住就报警的传感器
点击:1858 回复:16
找一传感器,能检测铁丝间隔几秒后匀速通过,卡住就报警的传感器。
另外,怎样检测一铁丝间隔几秒后匀速通过,铁丝卡住就报警?
最后修改:
2018/3/27 11:13:45
18-03-27 10:49
zzm7959
这个应该有检测设备,比如霍耳。或成品。
物体卡住的时候,配合一个机械动作,比如灵活的铁板动作,联动。可以是霍耳,或者把铁板上放块磁铁,磁铁对应一个常开的干簧管,我是用一个电话外线盒做的。把干簧管放在电话外线盒里,还加上一个发光二极管做指示。平时线不绷时磁铁始终对着干簧管使其闭合,当线绷的变化使灵活铁架动作时,磁铁离开干簧管,达到报警或断电目的。干簧管有常闭和常开可以根据需要选择。干簧管控制继电器,继电器去执行设备报警或断电。这个电路是我在拉丝机防线夹紧用过是我自作的。
附件:
本地下载
大家别见笑,也希望有用。
最后修改:
2018/3/27 12:00:33
18-03-27 11:08
gk_0
铁丝是不断的吗
18-03-27 11:09
对,连续的铁丝
18-03-27 11:45
知道一点
卡住了铁丝会弯曲吗?
18-03-27 13:12
kdrjl
铁丝在运动中行进,要检测被卡住,真不容易。最好楼主把铁丝运行的整个工艺过程,介绍一下,也好提供参考。单说铁丝被卡,没什么头绪哈。
18-03-27 15:30
makou
有专门探丝器+控制盒。 如果铁丝不走了控制盒关闭停车
18-03-27 17:33
wushulin
就是简单开关就可以了,做一个滚轮,检测这个滚轮的转动。
18-03-27 18:51
高雅的雅
楼主这个是不是焊机的送丝控制器??
18-03-27 20:45
李东泽
测铁丝的速度,一旦变化,就报警
18-03-27 20:49
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
三菱电机功率器件制作所将建设新工厂
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
BIS-6388B:搭载英伟达JETSON系列处理器,助力夯实算力底座
