变频器维修
主题:西门子变频器120G系列,三相输出不平衡
点击:1357 回复:6
西门子变频器120G系列,6sl3225变频器输出缺相,三相输出不平衡。
目前u-w230v,u-v230v,vw40v还不稳定,驱动电压15v,-9v都有,驱动电路元件查了没有特别明显不对的地方。发现DSP有连续4个引脚到24hc08up集成电路全部接地。
问题是:我没有DSP的资料,不知是不是正常接地?
最后修改:
2018/3/27 9:54:07
18-03-26 19:19
A5E00898894各位老师谁有这芯片资料呀,
36--38脚接地
18-03-27 08:34
gemwisdom
.如果驱动没问题,是否考虑下模块的问题,这种故障一部分是IGBT的故障
18-03-28 08:27
烟火mNdUbiNL
你测一下三项平衡不,如果平衡则是误报,就查检测电路,如过不平衡就查驱动和IGBT
18-03-28 15:31
xuzhaokun
你用示波器测下三相输出电压波形,或用万用表的直流档一个表笔触直流的正或负,另一根表笔测三相输出电压,看看平衡吗。
18-03-29 13:55
lllllwh
37脚,39脚是0V 38脚是VCC
18-03-29 17:18
gku0223KKXxJ
三相不平衡一般是驱动电路上管驱动电路有问题或模块老化【弱化】上管导通电阻变大,导通压降增高所致,另外CPU SPWM波形输出异常也是导致输出不平衡的主要原因。
18-03-29 19:45
尼得科旗下4家机床企业公司将亮相中国数控机床展览会(CCMT2026)
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
共话智赋食饮新篇章,威图行业白皮书发布会圆满收官
智造跃迁,正当其时:施耐德电气即将亮相2026汉诺威工业博览会,展示能源科技融合创新成果
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
工信部:将全面提升国家高新区人工智能产业发展能级
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
