首页 变频器维修
主题:汇川mD280变频器上电显示88888
点击:8867 回复:7
一台汇川MD280   7.5Kw变频器,上电显示88888.测量各组电压,发现各组电压均不同程度的偏低,更换电解电容,24V电压达30.其他各组电压还是低,如5V只有4V,±15V只有12V,更换UC2844  7脚电容后,各组电压正经常,装机使用正常,
18-03-25 17:58
这就是经验吗?下次我也试着尝试这种
18-03-26 00:19
   自供电电量不足,电源工作乏力。
18-03-26 13:59
汇川的变频器电源部分故障率还是比较高的!
18-03-26 14:46
谢谢楼主来分享。过程很详细
18-03-27 18:36
电容漏电,导致供电电压偏低。开关电源虽然工作,但是CPU供电电压偏低,显示全8就是可能的。此电容损坏的几率还是蛮高的,有一句俗话,开关电源不显示,就换电容指的就是此电容。
18-03-29 20:24
引用 gku0223KKXxJ 在 2018/3/29 20:24:02 发言【内容省略】
感谢分享经验,芯片供电质量很重要
18-03-30 12:17
我司的汇川IS620型伺服驱动器,开机显示88888,自检不通过;
测开关电源各电压偏低,5V只有3伏电压,更换C48电容、C53电容、C35电容后恢复正常;
22-11-24 12:52
