首页 变频器维修
主题:富士g9变频器运行报oc,换两个电流传感器故障依旧。
点击:1106 回复:4
有台富士g9变频器,带主轴电机,一运行就报oc,拆电机运行输出电压正常。
换了好的变频上去,主轴运转正常。说明变频器真有问题,之后换了两个电流传感器,故障依旧。
各位大神知道是什么原因引起的么?
最后修改:2018/3/25 23:51:26
18-03-25 17:28
测正负15V滤波电容是否正常,运放也可能坏
18-03-25 18:27
运行报过流,驱动开始排查吧
18-03-27 11:35
测±15伏,正有13.5伏,负有14伏左右。换了这两组的电容,都为14伏左右,但依旧报过流。
18-03-27 22:37
估计是驱动有问题了吧。
18-03-28 09:07
