有幸修到一科比F5变频器,整体电路与沈工所画图大同小异,只有电压检测电路部分不同,此机检测部分是在一陶瓷片上,电阻是集成在里面的,有些不好测量阻值大小,顾用?代替,标有阻值的也不一定正确,现将实物与图纸奉上
这个是机子型号
这是驱动板
这是主板
这是陶瓷片正面
反面
另外此机摘掉电容板开关电源不工作,原因是启动电阻在这上面,摘掉电容板后只需按图所示接线,直流530V串两个灯泡接入即可开机,也不用担心炸模块,可方便检修
点击:3252 回复:9
