西门子SIEMENS
主题:【话题】西门子CPU全亮红灯(20180325)
点击:2355 回复:20
sun宝哥
CPU全亮红灯闪烁,上午CPU断电重启,下载程序后正常,现在CPU又全亮红灯闪烁,断电也复位不掉,是不是CPU坏了,还是其它问题,在线等。
最后修改:
2018/3/26 8:32:49
18-03-24 22:29
程序不合理吗?是不是寄存器啥的用的不合理
18-03-24 22:53
tigermu
可以在线诊断一下。
18-03-25 10:19
看着还是400的机器哦。。
18-03-25 15:09
刘刚VtDoERSp
根据楼主的照片,我手头正好有闲置的S7-400 ,左边是第一个是电源模块,根据图片推测应该是电池故障了,其他正常。 第二块是CPU模块,具体型号不清楚,推测是cpu 414-2DP. 但图片上指示灯没看到有亮的啊,最后一个模块是CP443的以太网模块了,看着也正常啊。
最后问一下楼主是不是期间有过CPU掉电,这样在电池故障的情况下,会读取存储卡上的程序,如果和现有程序有组态改变就会出这样的故障。
18-03-25 16:14
刘刚VtDoERSp
最后修改:
2018/3/25 16:17:00
18-03-25 16:15
cfg168
会下载程序,为切莫不会诊断故障代码?联机诊断,然后根据西门子的硬件手册里面,关于故障信息的解释,对症下药。
最后修改:
2018/3/25 19:09:55
18-03-25 19:06
lliu1978
图片看不清啊!为什么不在线看看?
18-03-26 00:30
yecao2003
在线诊断,看看具体故障信息。
18-03-26 08:52
lifuquan611
灯全闪先连下机看能不能行吧,不行的话,cpu就是硬件坏了。。。
18-03-26 11:55
三菱电机人机界面GOT3000系列正式发售
CC-Link协会受邀参加第二十一届”工业自动化与标准化”研讨会 现场采访
国标CC-Link系列功能安全通信行规正式发布,CC-Link协会(中国)为主要起草单位之一
全球首个全域5G数智AI工厂在重庆挂牌
TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
2025年中国伺服系统行业:工业智造“心脏”的升级革命
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
穿越三次工业革命之后,这个巨头把生成式AI技术深度融入工业场景
