人机界面
人机界面
主题:触屏花屏而且,偶尔会看到“USB disk is not exist"
点击:2170 回复:9
zjx559
这是什么意思,百度翻译是”USB磁盘不存在“
请教大家,这个故障该咋修呢?
提供一下线索和思路。
18-03-24 11:02
zjx559
观察了半个月,有几天又正常了。这几天又成这样了。
18-03-24 11:04
chi1225
本来没有没U盘的?是不是做资料取样,然后存在U盘?
18-03-24 13:10
ZCMY
上次发过贴了吧?送修;
18-03-24 13:39
cfg168
触摸屏花屏,多半是硬件问题了,需要拆机维修。
里面有画面程序的,不能随意乱动。首先联系原厂(估计会挨宰一笔,至少强制要你换新触摸屏,还要比市面上的售价稍贵),看老板能接受不?不能接受,就只能等活故障变成死故障了之后,机器转不起来了,老板着急了,才拆卸送外面自动化修理铺维修。
18-03-24 13:58
tigermu
usb那个估计是内部的存储器有问题,也有可能是控制存储器的芯片的事。
18-03-25 10:22
zjx559
今天去看又正常了。显多了个报警提示。看能否再确定一下故障范围。如图
测了一下电压是23.6V,DC和24V之间。地这两个脚之间都没有电压。
18-03-25 16:04
zjx559
那个百度翻译了一下是“时钟同步失败”。
“NTC sync Fail!!!”.
这能说明什么问题呢?
18-03-25 16:07
知道一点
换屏吧-节省时间
18-03-26 20:00
tv998
RTC SYNC FAIL
RTC 时钟同步失败
1)软件部分查时钟设定是否正确?
2)硬件查 32.768 晶体
3)还有看看机器是否有使用 3.3v 电池 或者 F 拉级电容。
18-03-26 23:26
2025年工业自动化行业发展现状分析与未来展望
人形机器人带来工业发展新机遇
《2025胡润制造业外企在华投资30强》重磅发布
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
中部六省共建工业软件生态圈 第三届软件创新发展大会武汉启幕
首届全国大学生科学仪器创新大赛在京启动
施耐德电气:通过先进过程控制助力发电厂提升盈利水平
罗克韦尔自动化推出 OptixEdge 高级边缘网关,助力客户释放数据潜力
