主题:电磁铁吸力大小的控制问题
点击:8175 回复:22
fuhuafeng72
一个固定参数的电磁铁,改变加在线圈两端的电压可以改变通过线圈的电流大小,从而改变电磁铁吸力大小;直接通过改变线圈中的电流改变电磁铁吸力大小。这两种方法,一个是电压型,一个是电流型,市面上电磁铁都是使用哪种方式改变吸力大小比较多?
18-03-24 09:51
fsjnzhouyan
铁芯截面积大小和导磁率决定电磁吸力。
18-03-24 10:53
SZHFEI512
吸力的大小不是问题,厂家知道怎么做,只是有时会有剩磁,断电后还有吸力
18-03-24 11:18
高雅的雅
磁通密度和磁通面面积才是磁力大小的标准
18-03-24 11:20
lizhengchao
对设备改动,需要选用电磁铁,还有好多疑问。与楼主一起等待解说
18-03-24 11:33
wenquan753
改变电流就可以改变其磁场强度
改变电压就可以改变其电流
请问直接改变其电流如何实现?
直流就直接调压,交流的话建议调压调频一起做!
18-03-24 11:50
fuhuafeng72
铁芯、截面都是固定的,我的电磁铁要求吸力大小可变,根据工艺需要决定电磁吸力大小,所以纠结变电压还是变电流。
18-03-24 12:04
fuhuafeng72
谢谢,您的意思是调压了,我们的电源是直流24伏。
18-03-24 12:05
我们这边调整磁力大小都是通过调磁器来调整电流。
18-03-24 12:41
知道一点
电磁铁固定,调电压很简单,调电流~不会
18-03-24 13:40
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
7.9%,规上工业的动能之变
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
