现在,工业交换机的使用越来越广泛,特别是在气温、环境较为恶劣的北方城市。专业的技术人员和安防施工团队因为要参与到设计方案或系统集成种,所以他们必须了解工业交换机的各种性能。现在,GAONET就为大家讲解工业交换机的三种交换方式。了解了工业交换机的交换技术就能认识到工业交换机是如何运作的,对设计特殊方案——需要定制产品能产生帮助作用。
工业交换机
1.工业交换机的端口交换
工业交换机的端口交换技术最早出现在插槽式的集线器中,这类集线器的背板通常划分有多条以太网段(每条网段为一个广播域),不用网桥或路由连接,网络之间是互不相通的。以大主模块插入后通常被分配到某个背板网段上,工业交换机的端口交换用于将以太模块的端口在背板的多个网段之间进行分配、平衡。根据支持的程度,工业交换机的端口交换还可细分为:工业交换机的模块交换:将整个模块进行网段迁移;工业交换机的端口组交换:通常模块上的端口被划分为若干组,每组端口允许进行网段迁移。工业交换机的端口级交换:支持每个端口在不同网段之间进行迁移。这种交换技术是基于OSI第一层上完成的,具有灵活性和负载平衡能力等优点。如果配置得当,那么还可以在一定程度进行客错,但没有改变共享传输介质的特点,自而未能称之为真正的交换。
2.工业交换机的帧交换
帧交换是应用最广的局域网交换技术,它通过对传统传输媒介进行微分段,提供并行传送的机制,以减小冲突域,获得高的带宽。一般来讲每个公司的产品的实现技术均会有差异,但对网络帧的处理方式一般有以下几种:直通交换:提供线速处理能力,工业交换机只读出网络帧的前14个字节,便将网络帧传送到相应的端口上。存储转发通过对网络帧的读取进行验错和控制。前一种方法的交换速度非常快,但缺乏对网络帧进行更高级的控制,缺乏智能性和安全性,同时也无法支持具有不同速率的端口的交换。因此,各厂商把后一种技术作为重点。有的厂商甚至对网络帧进行分解,将帧分解成固定大小的信元,该信元处理极易用硬件实现,处理速度快,同时能够完成高级控制功能(如美国MADGE公司的LET集线器)如优先级控制。
3.工业交换机的信元交换
ATM技术能够解决目前网络通信中众多难题,ATM采用固定53个字节的信元交换。由于长度固定,因而便于用硬件实现。ATM采用专用的非差别连接,并行运行,可以通过一个工业交换机同时建立多个节点,但并不会影响每个节点之间的通信能力。ATM还容许在源节点和目标、节点建立多个虚拟链接,以保障足够的带宽和容错能力。ATM采用了统计时分电路进行复用,因而能大大提高通道的利用率。ATM的带宽可以达到25M、155M、622M甚至数Gb的传输能力。
GAONET高耐特专注工业交换机十余年,专业研发生产光纤收发器、POE收发器、工业交换机、POE交换机、光端机等,并提供定制化服务,物联网传输专家,可为您的方案定制最合适的产品。
