主题:伺服电机模式的选择
点击:1275 回复:10
brandon0921
有一项目,需要在触摸屏上设置电机转速,且显示转速,请问各位大师,我是选择位置控制呢,还是速度控制,那个比较好点,如果用位置控制需要些什么硬件,如果用速度控制模式需要哪些硬件???
18-03-21 09:54
gk_0
只是控制转速,当然速度模式
18-03-21 10:43
fumz78
在位置控制模式,也是要有速度的,比如执行个定位指令,通常是要两个数据:位移和速度。
18-03-21 11:19
qq2994216177
根据你工作需要吧!比如你运行指定距离后停止,你可以调速度,但肯定需要位置控制呀!
18-03-21 14:32
ZCMY
呵呵;位置模式下输入脉冲的频率对应的就是伺服的转速,关键是你要搞清楚你要不要定位功能;
18-03-21 14:43
brandon0921
不用,单纯的在触摸屏上设置电机转速,和显示实际的转速
18-03-21 16:05
yejingmao
brandon0921
在 2018/3/21 16:05:44 发言
【内容省略】
自己编程序
18-03-21 16:20
gzlsj
用速度控制
18-03-22 08:24
xuzhaokun
是不是还得看你用的硬件呀,比如plc是用它发脉冲,还是走模拟量。
18-03-22 12:22
y258464168
只要速度更改和反馈,用速度模式+模拟量输出就可以实现速度更改,速度反馈用高速计数可以实现。
18-03-22 14:59
2025 倍福自动化新技术研讨会
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
10000台!天太机器人拿下全球人形机器人最大订单
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
