主题:伺服电机模式的选择
点击:1275 回复:10
brandon0921
有一项目,需要在触摸屏上设置电机转速,且显示转速,请问各位大师,我是选择位置控制呢,还是速度控制,那个比较好点,如果用位置控制需要些什么硬件,如果用速度控制模式需要哪些硬件???
18-03-21 09:54
gk_0
只是控制转速,当然速度模式
18-03-21 10:43
fumz78
在位置控制模式,也是要有速度的,比如执行个定位指令,通常是要两个数据:位移和速度。
18-03-21 11:19
qq2994216177
根据你工作需要吧!比如你运行指定距离后停止,你可以调速度,但肯定需要位置控制呀!
18-03-21 14:32
ZCMY
呵呵;位置模式下输入脉冲的频率对应的就是伺服的转速,关键是你要搞清楚你要不要定位功能;
18-03-21 14:43
brandon0921
不用,单纯的在触摸屏上设置电机转速,和显示实际的转速
18-03-21 16:05
yejingmao
brandon0921
在 2018/3/21 16:05:44 发言
【内容省略】
自己编程序
18-03-21 16:20
gzlsj
用速度控制
18-03-22 08:24
xuzhaokun
是不是还得看你用的硬件呀,比如plc是用它发脉冲,还是走模拟量。
18-03-22 12:22
y258464168
只要速度更改和反馈,用速度模式+模拟量输出就可以实现速度更改,速度反馈用高速计数可以实现。
18-03-22 14:59
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
