串口通信
CC-Link 论坛
主题:cclink远程模块问题
点击:4525 回复:13
GAOYANG90050
一直接触西门子的plc,最近看一设备plc是安川的,用了很多cclink模块;
1、这个模块是通用的吗?还是说这也是安川自己plc独有的呢?和西门子模块一样不通用还是这个模块也能用在三菱上,就和modbus协议一样?
2、另外这个怎么编程呢,地址是不是也和西门子一样呢?
最后修改:
2018/3/21 10:34:59
18-03-20 20:38
mjinbao
若是CC-Link,则本来就是三菱的吧,但是我没有使用过。
18-03-20 21:22
fumz78
有些PLC也是有CC-link的模块的。
18-03-20 22:53
ZCMY
CC-LINK不是三菱专用的,日本其它厂商也有很多推出了对应的CC-LINK模块;
18-03-21 08:05
GAOYANG90050
这个是不是每个品牌的plc都有各自的模块,是不是不通用啊
18-03-21 09:21
ZCMY
日本的KEYENCE的PLC也有CC-LINK模块;
18-03-21 10:05
高雅的雅
我用ABB、安川、发那科、川崎、那智等等机器人都是优选CC-LINK通讯,至于那种垃圾玩意库卡好像不支持CC-LINK(库卡已经加入我的黑名单,不再选用了)
18-03-21 10:40
GAOYANG90050
cclink模块是不是通用的是不是支持这个协议的都可以用
18-03-21 10:58
fumz78
每个厂家对应的CC-LINK模块有自已的型号,但是可以组成一个网络。
18-03-21 11:17
lizhengchao
CC-LINK是三菱推出的总线,西门子的有PROFIBUS
18-03-22 08:18
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
ABB集团发布2025年第一季度业绩
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
首批人形机器人系列国家标准正式立项
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
