首页 安防智能
主题:光纤收发器的分类与选择
点击:186 回复:0
  光纤收发器是一种将短距离的双绞线电信号和长距离的光信号进行互换的以太网传输媒体转换单元,在很多地方也被称之为光电转换器。光纤收发器在数据传输上打破了以太网电缆的百米局限性,依靠高性能的交换芯片和大容量的缓存,在真正实现无阻塞传输交换性能的同时,还提供了平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能,保证数据传输时的高安全性和稳定性。因此在很长一段时间内光纤收发器产品仍将是实际网络组建中不可缺少的一部分。因此,今天就来分享下光纤收发器的分类与选择。
  一、光纤收发器的分类
  1、按速率来分
  目前光纤收发器可以分为10/100M自适应的光纤收发器和10/100/1000M自适应光纤收发器,纯千兆光纤收发器,万兆光纤收发器。其中多数单10M、100M和1000M的收发器产品工作在物理层,在这一层工作的收发器产品是按位来转发数据。
  该转发方式具有转发速度快、时延低等方面的优势,适合应用于速率固定的链路上。 而10/100M、10/100/1000M光纤收发器是工作在数据链路层,使用存储转发的机制,这样转发机制对接收到的每一个数据包都要读取它的源MAC地址、目的MAC地址和数据净荷,并在完成CRC循环冗余校验以后才将该数据包转发出去。
  存储转发的好处一来可以防止一些错误的帧在网络中传播,占用宝贵的网络资源,同时还可以很好地防止由于网络拥塞造成的数据包丢失,当数据链路饱和时存储转发可以将无法转发的数据先放在收发器的缓存中,等待网络空闲时再进行转发。这样既减少了数据冲突的可能又保证了数据传输的可靠性,因此10/100M、10/100/1000M的光纤收发器适合于工作在速率不固定的链路上。
  2、按结构来分:可以分为桌面式(独立式)光纤收发器和机架式光纤收发器。
  桌面式光纤收发器适合于单个用户使用,如满足楼道中单台交换机的上联。机架式光纤收发器适用于多用户的汇聚,如小区的中心机房必须满足小区内所有交换机的上联,使用机架便于实现对所有模块型光纤收发器的统一管理和统一供电。
  3、按光纤来分:可以分为多模光纤收发器和单模光纤收发器。
  由于使用的光纤不同,收发器所能传输的距离也不一样,多模收发器一般的传输距离在2公里到5公里之间,而单模收发器覆盖的范围可以从20公里至120公里。需要指出的是因传输距离的不同,光纤收发器本身的发射功率、接收灵敏度和使用波长也会不一样。5公里光纤收发器的发射功率一般在-20~-14db之间,接收灵敏度为-30db,使用1310nm的波长;而120公里光纤收发器的发射功率多在-5~0dB之间,接收灵敏度为-38dB,使用1550nm的波长。
  4、按光纤接口来分:可以分为单纤光纤收发器、双纤光纤收发器、SFP光纤收发器。
  顾名思义,单纤设备可以节省一半的光纤,即在一根光纤上实现数据的接收和发送,在光纤资源紧张的地方十分适用。这类产品采用了波分复用的技术,使用的波长多为1310nm和1550nm。但由于单纤收发器产品没有统一国际标准,因此不同厂商产品在互联互通时可能会存在不兼容的情况。另外由于使用了波分复用,单纤收发器产品普遍存在信号衰耗大的特点。目前市面上的光纤收发器多为双纤产品,此类产品较为成熟和稳定。SFP光纤收发器的光接口由光纤模块决定,目前市场上SFP光模块有单纤和双纤,在市场上广泛使用。
  5、按网管来分:可以分为网管型光纤收发器和非网管型光纤收发器。
  随着网络向着可运营可管理的方向发展,大多数运营商都希望自己网络中的所有设备均能做到可远程网管的程度,光纤收发器产品与交换机、路由器一样也逐步向这个方向发展。目前大多数厂商的网管系统都是基于SNMP网络协议上开发的,支持包括Web、Telnet、CLI等多种管理方式。管理内容多包括配置光纤收发器的工作模式,监视光纤收发器的模块类型、工作状态、机箱温度、电源状态、输出电压和输出光功率等等。随着运营商对设备网管的需求愈来愈多,相信光纤收发器的网管将日趋实用和智能。
  6、按照供不供电来分:有带POE的光纤收发器和不带POE的光纤收发器
  POE光纤收发器目前广泛应用在安防行业,对摄像头进行供电,免去了布电源线的麻烦,POE收发器供电一般采用支持802.3af和802.3.at 标准和非标的,非标的POE比市场上标准的POE价格相差很大,但是便宜东西必有可恨之处,非标的POE对受电设备强制性的供电,可能会造成设备因电流过大而损坏。国标POE一般电口供电功率在15W—50W左右,根据受电设备(PD)的功率可定制,af标准在15.4W—25W,at标准在30W-50W。
  7、按温度来划分:有工业级光纤收发器和商业级光纤收发器。
  工业级光纤收发器,一般能承受-40-80摄氏度,常用在比较恶劣的环境下,不会影响设备的运行,相对商业级的寿命也会更长一点,当然价格贵很多。而商业级的光纤收发器,工作温度一般都是0-50摄氏度,一般室内用。
  二、光纤收发器元器件的选择
  在以太网光纤收发器设计中,元器件的选择举足轻重,它决定了产品的性能、寿命和成本。光电介质转换芯片(OEMC)是整个收发器的核心。选择介质转换芯片是以太网光纤收发器设计的第一步,也是非常重要的一步。它的选择直接影响和决定了其它元器件的选择。
  三、光纤收发器的发展
  随着对网络容量的需求急剧增大,运营商对对网络管理的需求不断增加,以太网传输速度的不断升级,光收发器种类和复杂程度都在以惊人的速度发展,今后的光纤收发器会朝着高智能、高稳定性、可网管、低成本的方向继续发展。
  以上就是为大家介绍的光纤收发器的分类与选择。高耐特GAONET专注于通讯传输已有13年的时间,它的产品类型包含有光纤收发器、POE交换机、工业交换机、POE交换机、光端机等系列,如果您有这方面高质量产品的需求,可以选择高耐特GAONET。
最后修改:2018/3/20 16:52:21
18-03-20 16:43
