主题:一套UPS要求带一个4KW的电机运行,UPS容量多少比较好?
点击:9503 回复:24
quzhouzxyu
请问:现在需求一套UPS,要求带一个4KW的电机运行30min,我的UPS配置是要5KW的,还是要放大几倍的?因为带的负载是电机
最后修改:
2018/3/20 17:20:33
18-03-20 15:31
liuhuoaaa
那就按照这个算容量,再乘以一个系数就好!
18-03-20 15:34
quzhouzxyu
你的意思是UPS的容量*功率因素 大于4KW就可以的吗?
18-03-20 15:39
lifuquan611
UPS电源时间计算方法:(电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)。
UPS备用时间的长短是由UPS的储能装置决定的,现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置,电池容量的大小由“安时数(AH)”这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。
后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型,也有外配大容量电池的长效机型,用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。
百度来的。。。
18-03-20 15:44
高雅的雅
电机如果要由UPS带直接启动,UPS容量最低为电机3倍以上,你的选择最低15KVA容量的UPS为佳
18-03-20 15:59
songxinmin
要考虑启动电流,因为启动电流是额定电流的4-7倍
18-03-20 16:39
quzhouzxyu
好的,谢谢
18-03-20 16:40
wenquan753
正常UPS工作负载在70-80%之间比较好!
但是这个需要考虑电机启动电流
然后按照计算就可以了!
18-03-20 17:27
李东泽
而且还要考虑UPS的运行时间
18-03-20 18:05
xuzhaokun
什么设备呀,还用UPS带电机。
18-03-20 19:31
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
华北工控IVI车载主机方案,助力提升智能网联汽车驾乘品质
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
许继电气携手上海大学共建电力装备具身智能联合创新中心
斩获4A级认证!艾默生过程控制流量技术入选全国首批“两化融合/数字化转型AAAA级企业”
施耐德电气六赴服贸会,新质服务体系再升级,赋能产业向“新”行
施耐德电气发布新质服务行业生态联合宣言
这家电气公司拟9亿设子公司拓市场 五年半研发费22.53亿加强创新
