首页 电工技术 电工技术
主题:一套UPS要求带一个4KW的电机运行,UPS容量多少比较好?
点击:9503 回复:24
请问:现在需求一套UPS,要求带一个4KW的电机运行30min,我的UPS配置是要5KW的,还是要放大几倍的?因为带的负载是电机
最后修改:2018/3/20 17:20:33
18-03-20 15:31
那就按照这个算容量,再乘以一个系数就好!
18-03-20 15:34
你的意思是UPS的容量*功率因素  大于4KW就可以的吗?
18-03-20 15:39
UPS电源时间计算方法:(电池容量X电池工作电压)/设备功率=可延长时间(小时)。
     UPS备用时间的长短是由UPS的储能装置决定的,现在的UPS一般都用全密封的免维护铅酸蓄电池作为储能装置,电池容量的大小由“安时数(AH)”这个指标反映,其含义是按规定的电流进行放电的时间。相同电压的电池,安时数大的容量大;相同安时数的电池,电压高的容量大,通常以电压和安时数共同表示电池的容量,如12V/7AH、12V/24AH、12V/65AH、12V/100AH。
  后备式UPS一般内置4AH或7AH的电池,其备用时间是固定的;在线式与在线互动式UPS有内置7AH电池的标准机型,也有外配大容量电池的长效机型,用户可以根据需要实现的备用时间而确定配备多大容量的电池。
百度来的。。。
18-03-20 15:44
电机如果要由UPS带直接启动,UPS容量最低为电机3倍以上,你的选择最低15KVA容量的UPS为佳
18-03-20 15:59
要考虑启动电流,因为启动电流是额定电流的4-7倍
18-03-20 16:39
好的,谢谢
18-03-20 16:40
正常UPS工作负载在70-80%之间比较好!
但是这个需要考虑电机启动电流
然后按照计算就可以了!
18-03-20 17:27
而且还要考虑UPS的运行时间
18-03-20 18:05
什么设备呀,还用UPS带电机。
18-03-20 19:31
上一页下一页
