电力自动化
主题:看图:变压器可以三个输出电压吗?
点击:3483 回复:22
B0nes
这个变压器能不能这么画,可不可以有三个输出电压,而且还有两个相同的电压?
最后修改:
2018/3/20 13:54:02
18-03-20 13:35
渡边的秋叶
可以。
18-03-20 14:09
B0nes
谢谢
18-03-20 14:19
fireray
可以,但要说明每个输出都是多少伏安的,比如jbk3-100va,输入380V,输出220V30va,220V30va,16V40va。图上中间画一粗线,表示是隔离变压器。
最后修改:
2018/3/20 14:36:59
18-03-20 14:35
yejingmao
定制,你要次级怎样的电压都行
18-03-20 14:58
dlr
变压器有多个次级绕组很正常,如电子管收音机、电视机就有多个次级绕组,机床上用的控制变压器也有多个绕组。只是现在开关电源用的多了,夺了变压器的饭碗,所以对变压器陌生了。
楼主的变压器画的不标准,在初、次绕组间应画一粗线来表示铁芯,或再加画一虚线并接地来表示初、次级间有屏蔽层,这就是隔离变压器。如果把初、次级的绕组连起来就又成为自藕变压器了。
18-03-20 15:02
ZCMY
呵呵;机床上的变压器都是很多组输出的;
18-03-20 15:13
凤凰息梧桐
完全可以这样啊
18-03-20 15:16
liuhuoaaa
没问题的,很多都是这么用的!
18-03-20 15:27
高雅的雅
可以,至少人家看得懂——不过变压器还有铁芯的啊,你在中间加上一横代表铁芯吧
18-03-20 15:32
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
加入SICK视觉系统集成商团队,共创智能未来
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
人形机器人进军职场,福兮祸兮?
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
