首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:除法指令除1的作用?
点击:1389 回复:19
18-03-20 10:30
除数是1在这里有什么作用呢,是否多余呢?求师傅指点迷津?
18-03-20 10:31
有时候就是相当于一条MOV指令,或者是以前的程序小范围修改过!
18-03-20 11:07
是不是方便测试或修改用。
18-03-20 11:11
谢谢各位指点!
18-03-20 11:22
应该是取整数,去除小数点后面的数字。
18-03-20 16:52
引用 1053370790 在 2018/3/20 16:52:46 发言【内容省略】
感觉这个回答是对的。
18-03-20 17:25
应当是为调试方便,以后如果要修改只需要把这个常数改一下就行了;
18-03-20 19:42
可能是备用,也可能是调试后余下的,亦有可能如5楼所说等。
18-03-20 20:05
替代传送指令吧
18-03-20 20:43
上一页下一页
