首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】汇川的PLC和电脑通讯不上(20180320)
点击:11038 回复:13
一直弹出这个,用的都是汇川的PLC,通讯线,编程软件
最后修改:2018/3/21 8:29:21
18-03-19 20:00
重新启动电脑
18-03-19 20:59
通讯设置方便上个图看看吗
18-03-19 21:08
是不是通讯比特率设置不一样,,
18-03-19 23:27
通讯口或者通信线坏了
18-03-20 04:14
qd
汇川的plc有没有sub接口
最后修改:2018/3/20 8:05:51
18-03-20 08:05
通讯设定看一下;
18-03-20 08:29
是不是设置的问题?在工具菜单下面有一个通讯设置的,到里面设置一下通讯方式、端口
18-03-20 10:44
qd
进电脑设备管理器看看输出口对不对
18-03-20 11:12
变频器等运行会有干扰连不上,大部分是USB接口或线不好
18-03-20 21:12
上一页下一页
