点击:6702 回复:58
引用 想想看 在 2018/3/21 18:34:48 发言【内容省略】
正常是倒的是1和2的接触器上口,倒他只倒了1的上口。引用 woshigoutou 在 2018/3/21 22:04:37 发言【内容省略】
不对!只需调1.电源接触器上端两根线,不需调2.三角接法接触器上端接线。因为这个接触器相当于接线盒内三个竖装的连接片,试问要使一台三角接的电机反转,要不要调换连接片?引用 wang4370 在 2018/3/24 20:31:54 发言【内容省略】
不对,你可以画下一次线图分析。对星点接触器来说,只要能把三个电机端子并接在一起,不存在相序问题,因此可以不讨论。乘下电源接触器与三角接法接触器,前者主要任务是接通电源,存在相序问题。后者主要把电机绕组接成三角形,是如何连接的问题,而不存在相序问题,这个接触器的三对触点,相当于电机接线盒内的三条竖装的连接片,所以这个接触器上端的线不需调换。而且还有一种接法,把这个接触器的上端连接在电源接触器的下端,这样连接还要对调吗?
