首页 电工技术 电工技术
主题:电磁阀开、关瞬间 电容式液位开关烧坏
点击:1794 回复:27
怎么怎样做,不能做同一个com端,然后24v+加上玻璃保险丝,得要改进电路设计
18-03-19 11:59
当时电缆(12芯)少算了一根公共线,所以外加了一条线作公共线。另外,当时我也是这想法,但很快我又否定了。因为,同一个电缆里的另外一个罐的控制回路的3个液位开关却没事。按理,是电磁阀反电势的话应该电缆里的所有液位开关都会烧坏才对呀
18-03-19 14:56
18-03-19 14:56
你的电磁阀的0V走的是电缆外的线,有没有问题?直接看时看不出问题的,实际检测下数据,看看能不能找出异常点
18-03-19 15:23
这根外加的0V只和电磁阀的控制线形成回路。液位开关的电源是相对电磁阀电源独立的。所以,这根0v不是液位开关的0v。应该没有问题吧
18-03-19 16:35
看了你的液位开关图片,慢慢的淘宝风格,一个坏了另一个不见得就坏了,质量一般的器件之所以质量一般,并不是不能用,而是质量不稳定,没准就是这个液位开关里边的器件某一个参数不是太好呢,你可以打开这个液位开关的壳看看里边的情况。
18-03-19 16:59
液位开关是淘宝买的没错。质量一般是自然。但3个同时烧坏的概率就不是质量所能说得过去的了。
18-03-19 17:03
同意八楼的说法,应该是电磁阀在断电时的反向电动势,可以在电磁阀两端反并连个二极管。
18-03-19 18:58
把那个零线拿出来试试看会不会烧了。
18-03-19 22:02
有感应电势的嫌疑,而且存在多芯电缆之外的一根线;未损坏的一组液位开关,电源是否为另外的。
若三个液位开关处于同一条件下、三个液位开关性能一致,假设为过压故障,则存在同时损坏的可能性。
18-03-19 22:08
上一页 下一页
