变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】三菱变频器偷停现象(20180319)
点击:2379 回复:25
20楼
woshigoutou
在 2018/3/19 12:20:27 发言
【内容省略】
表示赞同
18-03-21 12:02
21楼
gk_0
总感觉这个说法太不安全的呢,停不下来的节奏,哈哈
还是解决问题为好
18-03-21 13:00
22楼
知道一点
先在程序里设置启停监控,发现是程序的问题还是变频器方面的问题。
再查看变频器启停使用“电平”
还是“沿”触发----改为“电平”控制
18-03-21 13:46
23楼
这个真应该好好查查控制部分,我举得也许是控制部分有点接触不良
18-03-21 14:22
24楼
gku0223KKXxJ
得先找原因,看是电源原因还是负载原因或变频器自身原因,或者是干扰原因,我觉得不能盲目再启动,可设置备用变频器与备用电机与故障机切换运行,或者设置备用工频启动柜与变频运行切换运行。
18-03-21 19:10
25楼
yiyibushe
有同样的设备的话,调换变频器来确定是不是变频器有问题。没有就查故障代码,检测端子螺丝松紧,信号电压,模拟量等。停机第一时间看面板指示灯状态和有无报警等,但多数是过热停机的
18-03-23 09:30
ABB集团发布2025年第二季度业绩
“国产PLC+工控鸿蒙”亮相第二十一届“工业自动化与标准化”研讨会
为什么回路校准是确保传感器精度的理想方法
向“新”而行,伊顿电气集团亚太区新能源产业基地落地西安高新区
边缘AI正当时!华北工控EMB-3532主板专为边缘计算设备而设计
北尔电子携手诺顺科技引领亚太智能装备展智能制造新风潮
新能源电控业务表现亮眼,变频器厂商上半年净利预增51%-65%
链博会丨施耐德电气崔志达:技术创新赋能“中国制造”迈向“中国创造”
