您的意思是,1#计算机连接了N台PLC控制器,然后2#计算机又连接了N台PLC控制器。然后,您想通过两台计算机(1#和2#),将2个网络互联互通?
您把问题复杂化了,如果所有的PLC控制器都是通过网线连接计算机的话(1#和2#),那么不需要经过计算机互联,只需要一根网线,一台交换机即可(所有的设备设置为同一个网段,不同的IP地址)。
如果1#和2#设备的IP地址完全不一样,也不方便修改IP地址的话,可以由一台路由器,通过设置路由表的方式去实现的,而不需要经过计算机软件这么复杂的方式。
最后修改:2018/3/17 11:46:42
