首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:步进程序的疑惑
点击:1081 回复:14
s10在前面的程序步,set s10怎么反而在后面呢?
18-03-17 08:22
其实不用方便指令来做步进程序,自编步进的话,S的序号排前排后是没有任何影响的,主要看跳转的条件来决定进入哪个S,再者看上图S10-S1-S12,中间的S1会不会是S11的呢?
18-03-17 08:35
中间的应该是S11,你看中间的复位指令是RST  S11,笔误吧!
18-03-17 08:39
这可能要看程序设计的要求或动作顺序,该段可能是循环的流程。
18-03-17 08:56
很正常啊,不一定要按编号顺序来的
18-03-17 09:03
 是我错了,是s11
18-03-17 16:25
 但是s10这一步的触发怎么得以实现的呢?
18-03-17 16:42
前面或其他位置,还有不有对S10的置位等。
18-03-17 19:36
一般来说梯形图是没有先后规定的,可以放前面,也可以放后面
18-03-17 19:57
程序不止这么多吧,不然S10不置位,S11,S12怎么能到通呢
18-03-17 22:26
上一页下一页
