主题:同样的程序在不同版本PLC里如何通用
点击:3135 回复:18
10楼
guanyumou
在 2018/3/16 17:01:17 发言
【内容省略】
FX1S和FX3U的各元件范围差别很大的!
FX3U>FX1S,所以如果原来是FX3U的程序如果放到FX1S就有可能超出范围!
18-03-16 21:29
11楼
goldage
楼主要通用的话,估计只能是那些开关量的控制部分吧
18-03-16 21:37
12楼
xuhuifox
大部分程序还是可以通用的,只是修改一下软元件就可以了,指令也有些不怎么一样的,也需要仔细看看,麻烦些
18-03-17 00:56
13楼
MFDXT
这个可能是指令的问题,看下是不是有不支持的指令,修改下试试
18-03-17 06:57
14楼
lifuquan611
这都超出版本问题了,是不同型号了。。。
18-03-17 08:32
15楼
chi1225
可能程序也有问题。。
18-03-17 08:34
16楼
mkn377
存储容量不一样
18-03-17 13:03
17楼
ZCMY
软元件是指PLC内部的T C M D这些;
相对而言FX1S的数量都要少的多;比如定时,FX1S系列只有T0~T63;
你用FX3U如果用T100是正常的,而FX1S则是不能认别T63以后的计数器,就会提示错误;
18-03-17 13:37
18楼
xlian
以前的485电脑能运行win7吗
18-03-17 14:55
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
艾默生电气公布第三季度财报
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
