首页 变频器维修
主题:丹弗斯VLT2900,err15,报开关电源模式故障
点击:4033 回复:7
丹弗斯VLT2900,11kw,开机报ERR15,开关电源模式故障,测量24V、18v都正常,18V输出通过LM317得到给驱动电路供电的15v输出仅9v,单独测量各个调压电阻正常,更换LM317后,问题依旧!论坛里有老师说查上桥驱动,其中一相电压只有6V,另两相都在13~15V,更换驱动芯片后,电压还是6V,也就是问题还在,现在不知道往哪里查了,有哪位老师有过此种机型的维修经验,请教一下,给个方向!
附件:
[本地下载]
最后修改:2018/3/16 12:38:24
18-03-16 12:35
要不要发出来修了
18-03-16 13:58
楼上和楼主也是专业修变频器的表情
18-03-19 23:50
真正的新手
18-03-21 14:36
变频器已修复!
18-03-25 16:55
可不可以分享下经验?怎么修的?
18-03-26 19:41
能不能请大佬们给新手维修传授一点经验?像这种丹佛斯的板子,无从下手啊,想着先把板子结构弄清楚的,但是无奈是多层板,都不好找前后的关系,求大师们指条明路表情表情
18-05-10 16:40
表情表情表情
19-08-28 16:23
