欧姆龙OMRON
主题:求教关于编码器的读取值的2个问题
点击:1242 回复:8
shiyuejin
图中12N1计数器模块编码器连接的为abz三线,360脉冲每圈。读取地址232。
问1为什么程序中232读出的值要除以4,来给其他使用。是不是有关4倍频。
2对于z计数卡需要处理吗?反正程序里没发现处理的地方
18-03-15 21:44
mlx5118
z就是个清零的
18-03-16 11:00
y258464168
1、旋转编码器2500线的是4倍频。
2、Z相信号计数可以不用清零,Z相主要回参考点时用,一般捕捉这信号都是到了DOG才计第1个的方式多些。
18-03-16 11:27
liuhuoaaa
是不是4倍频应该还和设置有关吧!
18-03-16 14:16
shiyuejin
1 我们编码器是360个脉冲/转,通道232读出的值/4后,就会在360以内变化。因为我们是周期旋转设备,然后用电子凸轮在360以内主要控制电磁阀的动作。 你讲的2500线是4倍频和每圈360脉冲之间有何联系?
2程序里无360度归零,那是不是那个计数模块处理的,同时或者它也是读到的脉冲值放大4倍再除以四。
18-03-17 09:39
y258464168
这样说吧,你怀疑的没错,应该是4倍频的,再者,按你的描述,应该描述你的工艺,就是一个做圆周运动的机构,电磁阀在36圆周内指定角度的动作,这方案用360个脉冲的编码器,主要是做角度的计算,然后Z信号就做参考点,因为Z信号1周只有一个脉冲,很少会去对它做计数清零动作。
18-03-17 10:10
高雅的雅
人家除4是逻辑需要,例如转一圈轴进给是90nm,那个为了方便就是除以四的值对应进给nm数
18-03-17 15:01
shiyuejin
Z信号如果不是用来把232通道清零,程序中也没有清零的地方。问为什么能周期360度范围内变化。。。。有什么方法吗?还是那个计数块中有啥玄机
18-03-17 17:59
蛇会大学
这个PLC我没用过,但我知道很多运动控制型的PLC会把编码器数据转化成轴的方式,这样到了某个数值就会自己清零,不需要在程序中清零了
18-03-18 12:16
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
优傲发布长臂展协作机器人UR8 Long,专为应对严苛且空间受限的自动化任务而生
亚信电子亮相IAS 2025,发布最新工业通信控制芯片与USB PTP时间戳技术
第十四届中国创新创业大赛工业智能体专业赛|和利时发布两项揭榜挂帅赛题
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
搭载罗姆SiC MOSFET的舍弗勒逆变砖开始量产
汇川技术携手TCL华星成功举办工业自动化PLC智能控制职业技能竞赛,以赛促学,共筑智能制造人才新生态!
数据显示,我国制造业机器人密度已达470台/万人
