首页 安防智能
主题:POE交换机是什么?
点击:140 回复:0
  在大中型场所的WiFi覆盖或安防监控中,我们常常都能听到一个名词或一种设备叫作“POE交换机”。有多少人是能够真正理解这是什么东西的呢?特别是那些初涉WiFi覆盖领域,专业知识还不够扎实的朋友们难免对此会产生疑问吧。所以,今天我们就来为大家介绍下POE交换机是什么?
  1、POE交换机是什么?POE交换机又有着什么作用?
  “POE交换机”指的是在不改动任何现有的以太网布线基础的架构下为一些基于IP终端的设备(如无线AP、网络摄像头等)传输数据的同时还能实现供电功能的设备,也可以理解为支持以太网供电的交换机。POE交换机的作用主要是数据传输和供电。
  2、一台POE交换机能够实现为多少台设备传输数据与供电呢?
  一般的,一台POE交换机能接入的设备数量会受到几方面的因素影响,包括了POE交换机的供电标准、POE交换机的总供电功率以及接入设备所需的传输数据及功率。
  POE交换机的供电标准在市面上主要涵盖着两种,一种是IEEE802.3af,另一种是IEEE802.3at。它们分别定义了POE交换机的每口供电功率最大为15.4W和30W,但是由于在传输过程中会出现一定的损耗,所以交换机每口实际供电功率只能为12.95W和25W。
  这也就决定了两个标准的POE交换机每口所接入的设备功率分别是不能超过12.95W和25W的。当然,无论是哪种标准的POE供电交换机都是自适应的,即接入设备功率为多少那么交换机就会提供多少的电力。
  而POE交换机的总供电功率当然是跟交换机的每口供电率有关的,它是受交换机的标准以及交换机接口的数量所影响的。比如说,IEEE802.3af标准每口供电率最大为15.4W24口的POE交换机的总供电率约为370W(≈24*15.4),而IEEE802.3at标准每口供电率最大为30W24口的POE交换机的总供电率则约为720W(≈24*30W)。
  接入设备的所需的传输数据和功率因类别、应用标准等因素不一样也会造成它们各自所需的传输数据和功率不一样。
  比方拿摄像机来举例,一台720P(100万像素)的摄像机码流为4.5M,一台1080P(200万像素)的摄像机码流为6M,那么一个8口的带宽为40Mbps,传输速率为百兆的POE交换机就能接入8(40Mbps/4.5M)台720P的摄像机,但是最多只能接入6台1080P的摄像机。
  并且摄像机满足在接入IEEE802.af标准的POE交换机单台功率不能超过15.4W,在接入IEEE802.at标准的POE交换机单台功率不能超过25W。
  POE交换机是什么?总而言之,POE交换机接入设备的数量是受到交换机标准、供电总功率(交换机单口数量)、接入设备的传输数据和功率所影响的。大家可根据所接入设备的实际情况选择所需要的POE交换机哟!
  高耐特GAONET集研发生产售后服务为一体,13年专业提供工业交换机、poe交换机、光纤收发器、数字光端机等产品。
18-03-15 15:02
