首页 变频器维修
主题:变频器驱动波形调不出来
点击:2326 回复:15
刚入手一台模拟示波器,现在测驱动波形X轴一放大就不正常,下面的连在一起了,触发方式和触发电平都调过,怎么调也不行。有谁能够指点一下
18-03-15 11:33
如果X轴移动不能改善,Y轴放大电路,饱和或截止了。
仅供参考。
最后修改:2018/3/15 12:34:28
18-03-15 12:32
本机自带的频率源,没见过调不出来的。如果调不出来,说明示波器是坏的
18-03-15 22:23
这个不会用,我也来学学
18-03-15 23:29
引用 蛇会大学 在 2018/3/15 22:23:14 发言【内容省略】
本机自带的测试正常,只是测变频器驱动信号测不出来
18-03-16 12:07
频率高了这样的波形很正常的,数字示波器看也是一样的。需要几赫兹才看得清。
18-03-16 12:46
引用 574519025 在 2018/3/16 12:07:00 发言【内容省略】
频率只有1点几千HZ,这真是变频器?
18-03-16 18:40
引用 蛇会大学 在 2018/3/16 18:40:50 发言【内容省略】
好几路都这样,不同品牌的机子频率应该不同
18-03-16 19:12
前一段我也测得和你的一样
18-03-17 11:07
进来关注下,我也不懂。触发电平感觉异常
18-03-17 12:52
上一页下一页
