首页 电工技术 电工技术
主题:简单的设备 奇葩的故障
点击:3042 回复:42
这个故障对新手来说,还是很有启发作用的!可以学到很多东西。可有效避免奇葩设备和奇葩故障的出现几率
18-03-15 11:11
遇到过好几次这样的事,电机烧了,然后把变频器也给整坏了,后来把这批变频器陆陆续续的都给换掉了,后续就没再出现过这种事情。对电机保护的好坏还是需要一些大牌的变频器
18-03-15 11:21
台达的变频器质量还是可以的。
18-03-15 11:56
看来变频器的容量与电机的额定功率一定在范围之内,空开同样如此,
18-03-15 12:06
这设备是变频器上电直接运行?没有用控制端子控制启停,如果频繁开关的话,变频器寿命减短……原来20hz工作说明电机选型有问题,如果变频电机那还好点……
18-03-15 12:14
引用 qq2994216177 在 2018/3/15 12:14:10 发言【内容省略】
变频器有一个运行停止2位选择开关控制,不是上电运行,还有20hz并不能代表电机选型错误,再仔细看一下。
18-03-15 15:12
变频器带工频电机,电机容易坏这是真的,变频器选5.5KW的不是更便宜点吗,变频器一般不会坏,电机坏了变频器就报错误了,出现这样的情况估计就是变频器参数中屏蔽了接地故障报警导致的,所以有时候接地误报请好好查线查电机,别图方便直接屏蔽变频器保护,不然就会这样往上穿,代价更大。
18-03-15 15:52
一下子坏这么多真少见。关键还有变频器。
18-03-15 16:15
如果是长期变频运行的话还是单独给电机加装冷却风机。。要不时间长了电机高温还是会坏。。
18-03-15 19:19
谁知道……但有点是可以知道的,空开用的太大了。
18-03-15 19:28
上一页 下一页
