变频器维修
主题:雷诺尔软启动器保护电路,输出缺相信号从哪来?
点击:3161 回复:5
jiouyecao
一台雷诺尔JJR207软起动器,能启动,但是启动三四秒之后,它就报输出缺相,实测不缺相,拆机测驱动电路无异常,可控硅也是好的,启动时三相输出电流也是平衡的,有个参数可以屏蔽缺相检测,屏蔽后启动正常;
它的检测电路这样的,输入有三个互感器,互感器的输出整流然后接在一个2.5欧的电阻上,电阻上取的电压送到控制电路去了,输出端的检测电路从触发脚输出极引出来接到一个6N139上,每个小驱动变压器旁边一个,最边上还有一个6N139,也是从输出脚引出来的。
求教坛里大神,这个参数可以屏蔽吗,第二就是输出缺相信号到底是从哪来的?
最后修改:
2018/3/15 8:47:00
18-03-14 21:37
gku0223KKXxJ
有的软启动器,必须接零线,不然启动报缺相。6N139像是缺相检测电路,请检查相关电路。
18-03-15 19:53
yiyibushe
旁路正常否。
18-03-16 12:48
zcd207
电路很简单。顺着三项进线找就很容易找到该电路。加油
18-03-17 10:33
应该是检测问题
18-04-27 07:57
时光zzq
我的1140V软起,驱动板上也是6N139,是缺相,还是相许
18-04-27 23:11
倍福展会预告 | 基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化基于 PC 的控制技术助力机床设备全方位优化
智造跃迁,正当其时——AI重塑未来工业新范式
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
AI+CAD重构工业软件生态与商业逻辑
以赛促转——第十一届“创客中国”高端科学仪器装备和传感器大赛即将开幕
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
