首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器不同的OC-C故障
点击:1818 回复:0
大家都知道:OC-C际上是出现电流检测电路,但是它并不准确!有时过流也显示OC-C!我的第一台变频器就是换了 2 个电解电容和一个接触器,(原故障就是这3 个元件坏了,结果到了客户那电流显示过高造成跳闸!在现场又不让多试,拿回公司又没有试验条件!只是进入密码参数校对了电流项参数,使输出电流和显示电流一致就好了。不过,为什么会这样我就不知道了!因为这是多发故障现象!
第二台是上电就显示OC-C!这个就相对好查了,因为能够从有故障到故障消失这个过程!总比拿来时什么故障不显示好修!更换一块主板,将电流显示项调试一下,使输出 电流和显示电流一致。就好了!那么电源驱动板以及霍耳出问题也同样会显示OC-C的可能!
18-03-12 14:41
