主题:这个接触器额定电流到底多大?可以做电源接触器吗?
点击:3168 回复:22
10楼
qq2994216177
西门子的37kw没有问题,国产的最好加大一个型号……
18-03-12 15:32
11楼
jxjszhangyu
看参数感觉可以作为主接触器使用!
18-03-12 16:30
12楼
yejingmao
加大一级吧,不经常启停也没事
18-03-12 17:08
13楼
osp321
5188迷茫野狼
在 2018/3/12 13:25:45 发言
【内容省略】
绝对没问题的,这些年一半多都用西门子的低压,质量也是很不错的。
18-03-12 18:01
14楼
想想看
AC-1 无感或低感负载
AC-2 绕线转子异步电动机的起动、分断
AC-3 笼形异步电动机的起动运转中分断
AC-4 笼形异步电动机的起动、反接制动或反向运转、点动。
这个接触器如果控制电炉,可至100A,控制笼形电机就是75A。电机37KW刚刚好,但最好加大一级使用,留一点余地,对提高可靠性延长寿命有利。
18-03-12 18:14
15楼
ZCMY
负载不大的话用这个没问题,如果是重载可以加大一级;
18-03-12 19:43
16楼
老兔子
对于控制不超过400V交流电动机来说,只要不超过50kW的都可以。
同样,只要交流负载不超过50kW,都可以正常使用。
18-03-12 20:49
17楼
这个接触器电流75A,电机37KW74A,应该加大一级比较好。
18-03-12 21:42
18楼
goldage
呵呵,你的是江苏西门家的,建议你加大一个等级
18-03-12 21:45
19楼
够大了,刚好75A.
18-03-13 06:51
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
