首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:WinCC 连接 1200 。。。。 彻底没招了 。
点击:9667 回复:13
 。。。。。 最近在玩 WinCC V7.3
          初学咋练,不敢造次,一步步的按照教程走。
          PC网卡设置了 IP  (见图)
          PGPC接口添加并设置好。
          选择1200,1500 驱动通道
          连接参数,访问点都正确 (见图)
          然后建立变量,M0。0  M0.1   Q0.2  (就是想做一个启停保控制玩玩)
          激活项目,死活连不上啊! 传说中的绿色对勾看不见。SMITAC NET也装了
          没用。
          考虑到我是经过交换机的,直接连,没用。。。就是连接不上!
          现在我只想问:还有哪里我没想到的?
18-03-11 13:40
 补充 :  PLC 端用博图V14 写的程序下载进去了。
         最关键的那个“连接机制”---“允许来自远程对象的PUTGET通行访问”也打钩了。
         PLC 的 IP 为 : 192 - 168 - 0 - 1
18-03-11 13:49
表情我上一年一个项目就是用WINCC7.3的,PLC用的S7-1200的,什么问题都没啊
18-03-11 19:54
我是一个WINCC,采集6个PLC数据,6个PLC还分别接有触摸屏,通讯无故障,用的通讯方式是PROFINET,
18-03-11 19:55
。。。。。我还专门把本本重装了系统,系统版本是 Win7 旗舰版 SP1
        什么都没装,就装了个 WinCC V7.3
        我现在就知道不能连接,但是我找不到还有什么可能会导致不能连接。
        惆怅啊。
18-03-11 20:35
设置PG接口那有个诊断,你可以去看看有没有什么提示
18-03-12 08:50
本地连接设置了么
18-03-12 08:59
。。。谢谢楼上指点。
    设置PGPC接口,珍断倒是没看。但应该
    也没错误。
    至于本地连接我设置了,我上图了。
    现在在单位,回家再琢磨。
18-03-12 10:20
我有一次WINCC联300,找了半天网线不行。
18-03-12 11:03
。。。我这个可以排除
    我博图下程序用过的网线。
18-03-12 12:51
上一页下一页
