主题:二保焊送丝不稳
点击:6672 回复:9
aaxin2008
二保焊送丝不稳,可是把速度调到最慢,看送丝轮是匀速旋转。但是,焊接效果不佳,换了一个送丝轮,问题依旧。试问,该从哪里着手。
18-03-11 06:45
woshigoutou
气流量,还有焊枪口是不是粘渣严重。可以把焊接开关模式选择为有断弧控制,排除枪送丝开关故障
18-03-11 07:58
老兔子
如果送丝电机带碳刷的话,检查一下碳刷是不是磨损了。
18-03-11 20:31
aaxin2008
是24v电机,但是外表看不见碳刷。
18-03-12 06:18
gzlsj
看焊枪把是不是堵了
18-03-12 08:21
看看送丝管里面有没有被堵住了
18-03-12 09:33
老兔子
aaxin2008
在 2018/3/12 6:18:10 发言
【内容省略】
有图片吗?
因为送丝电机是可调速电机,出现送丝不稳定,通常与电压不稳定和机械(齿轮)咬合松紧有关。
而电压不稳除了供电外,还与控制电路(反馈稳速)有关,这查起来比较麻烦,没有一定的基础和图纸是需要一定的时间(除非你对该电路很熟悉)的。
最后修改:
2018/3/12 20:16:54
18-03-12 20:07
aaxin2008
干活的是老师傅了,不会犯这种低级错误。
18-03-13 06:44
aaxin2008
没有图片,就是nbc350焊机。您的说话倒是提醒了我,虽然不懂具体电路,但是我手上有一块该焊机的电路板。
18-03-13 06:46
zcd207
送丝电机应该是调速电机吧,检查调速驱动板,或者更换调节电位器试试
18-03-13 11:14
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
